ПЧВ1 и ПЧВ2
ПЧВ1 и ПЧВ2
от 9 720,00
Общепромышленная линейка векторных преобразователей частоты для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Применяется на производственных линиях, конвейерах, линиях производства биотоплива, котлах, станках, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, подъемно-транспортном оборудовании и т.п.
Универсальная линейка частотных преобразователей может быть использована для управления приводами на базе асинхронных двигателей в промышленности и ЖКХ. Широкий набор функций для решения базовых задач частотного управления.
Основные функциональные возможности:
  • Плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск под нагрузкой по S-образной характеристике разгона;
  • Компенсация нагрузки и скольжения;
  • Вольт-частотный или векторный алгоритмы управления;
  • Автоматическая адаптация двигателя без вращения;
  • Автоматическая оптимизация энергопотребления, обеспечивающая высочайший уровень энергоэффективности;
  • Полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВ;
  • Встроенный сетевой дроссель  и дроссель в звене постоянного тока;
  • Встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре (поддержание давления, температуры, уровня и т.д.);
  • Встроенный ПЛК для решения сложных задач управления и позиционирования привода
  • Возможность работы с внешними инкрементальными энкодерами, в том числе для поддержания малых частот вращения с большой точностью.
  • Возможность динамического торможения, в том числе с применением тормозных резисторов.
  • Гибкая структура управления с возможностью одновременного управления по физическим входам и по интерфейсу RS-485, что обеспечивает удобную интеграцию в современные системы управления и диспетчеризации.
  • Простая настройка в русскоязычном конфигураторе или с использованием локальной панели оператора. Быстрые меню и готовые конфигурации под типовые задачи.
Основные параметры
  • Питание 1×220 В (0,18…2,2 кВт) и 3×380 В (0,37…22 кВт);
  • Выходная частота до 400 Гц;
  • Диапазон регулирования до 1:1000;
  • Точность поддержания скорости до 0,1% от фактической;
  • Точность поддержания момента до 0,5% от фактического;
По электромагнитной совместимости ПЧ относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522
ОВЕН ПЧВ1,2 будут лучшим решением в технологическом оборудовании, где применяется управляемый электропривод: станках, смесителях, производственных линиях, системах водоснабжения, вентиляции, дымососах, подъемно-транспортном и т.п. оборудовании.
Отличие линеек преобразователей частоты ПЧВ
Линейка компактных преобразователей частоты общепромышленного применения ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2 Линейка преобразователей частоты для управления насосами и вентиляторами ОВЕН ПЧВ3
Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2 Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ3
  1. Мощность до 22 кВт
  2. Вход для подключения инкрементальных энкодеров
  3. S-образная характеристика контроля частоты
  4. Тормозной транзистор (>1,5 кВт)
  1. Мощность до 90 кВт
  2. Встроенный входной дроссель
  3. Возможность управления синхронными двигателями
  4. «Спящий» режим
  5. Пожарный режим
  6. Контроль расхода
  7. Контроль натяжения ремня
Быстрый старт
Видеоуроки по работе с ПЧВ
Пример работы с RS-485
Примеры программирования
Аксессуары
