ДТПХхх4
ДТПХхх4
Предназначены для температурных измерений твердых, жидких и газообразных сред, неагрессивных к защитной арматуре и материалу термоэлектродов. Кабельный вывод обеспечивает удобство и быстроту монтажа, но ограничивает верхний предел измеряемых температур до 300-400 °С.
Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ Р 8.585-2001:
  • ТХА (К) – для ДТПК
  • ТХК (L) – для ДТПL
Показатели надежности термоэлектрических преобразователей ДТПхх4 при соблюдении условий эксплуатации в диапазоне температур от -40 до +400 °С (до +300 °С – для мод.014, 034):
  • вероятность безотказной работы – не менее 0,95 за 16 000 час;
  • средний срок службы – не менее 4 лет;
  • гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
Устойчивость к внешним механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931-2008: ДТПК (L) без монтажных элементов (в металлической гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, остальные – группе N2.
Для монтажа датчиков ДТПХхх4 со штуцером на объекты измерения температуры рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1 и Б.У.1.
Все термопреобразователи сопротивления ОВЕН имеют сертификат средств измерений и проходят первичную поверку на заводе-изготовителе.
Конструктивное исполнение
Модель
Параметры
Материал
Длина монтажной части L*, мм
Конструктивное исполнение ДТП014
014
D = 5 мм
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+300 °C)
20
024
D = 8 мм
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
30
Конструктивное исполнение ДТП034
Накидная гайка
034
D = 5 мм
М = 8×1 мм**
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+300 °С)
20
044
D = 8 мм
M = 12×1,5 мм**
ДТПК, ДТПL
сталь 12Х18Н10Т
(-40…+400 °С)
30
Конструктивное исполнение ДТП054
054
D = 6 мм
М = 16×1,5 мм**
S = 22 мм, h = 9 мм
60, 80, 100,
120, 160, 180,
200, 250, 320,
400, 500, 630,
800, 1000
064
D = 8 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм, h = 8 мм
074
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм, h = 8 мм
Конструктивное исполнение ДТП084
084
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 27 мм, h = 8 мм
Конструктивное исполнение ДТП094
094
D = 6 мм, D1 = 13 мм
104
D = 8 мм, D1 = 18 мм
114
D = 10 мм, D1 = 18 мм
Конструктивное исполнение ДТП124
Подвижный штуцер
124
D = 6 мм
M = 16×1,5 мм**
S = 17 мм
10, 32, 40,
60, 80, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500
134
D = 8 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
144
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
Конструктивное исполнение ДТП154
Подвижный штуцер
154
D = 10 мм
M = 20×1,5 мм**
S = 22 мм
Конструктивное исполнение ДТП174
194
D = 5 мм, D1 = 10 мм
60, 80, 100,
120, 160, 200,
250, 320
Конструктивное исполнение ДТП204
Накидная гайка
204
M = 10×1 мм**
S = 14 мм
ДТПК, ДТПL
латунь
(-40…+400 °С)
40, 65
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Для присоединения датчика к вторичным устройствам вы можете подобрать кабели для термопар.
Термопарные провода, поставляемые в качестве кабельного ввода совместно с ДТПХхх4
Кабель термопарный тип К (ХА), хромель-алюмель
Температурный
диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТК
1 – нить К11С6 с пропиткой кремнийорганическим лаком
2 – термоэлектродная проволока
ДКТК011-0,5
ДКТК011-0,7
ДКТК011-1,2
Одножильный
Сечение проводов:
0,5 мм2/0,7 мм2/1,2 мм2 (указывается при заказе)
Изоляция нить К11С6
Класс допуска 2
Стандарт
 -40…+300 °С
1,8/2,0
2,0/2,8
2,8/4,0
Многожильный кабель термопарный ОВЕН СФКЭ
Кабель СФКЭ ХА
2×0,5
Многожильный
Сечение проводов 0,5 мм2
Изоляция – стеклонить и фторопласт
Класс допуска 2
По заказу
-40…+185 °С
 3,0/4,5
Кабель термопарный тип L (ХK), хромель-копель
Температурный
диапазон
Внешний диаметр
(толщина/ширина)
Одножильный кабель термопарный ОВЕН ДКТL
ДКТL011-0,5
ДКТL011-0,7
ДКТL011-1,2
Одножильный,
Сечение проводов:
Изоляция – нить К11С6
Класс допуска 2
Стандарт
 -40…+300 °С
1,8/2,0
2,0/2,8
2,8/4,0
Многожильный термопарный кабель ОВЕН СФКЭ
Кабель СФКЭ ХК
2×0,5
Многожильный
Изоляция – фторопласт
Класс допуска 2
По заказу
-40…+185 °С
 3,0/4,5
Материалы монтажных частей арматуры термопар
