Станция для управления сушильными камерами
26 сентября 2018
МПР51БП15, БП30, БП60ДТСхх4HD-xx44.ZD3 и HD-xx44.ZA2Леспром
Используемая продукция ОВЕН:
  • МПР51 регулятор температуры и влажности, программируемый по времени
  • ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом
  • HD-xx44.ZD3 и HD-xx44.ZA2 твердотельные реле общепромышленные в стандартном корпусе
  • Блоки питания для промышленной автоматики
Компания «Приборы контроля» разработала на базе регулятора температуры и влажности, программируемого по времени МПР51, станцию для управления сушильными и варочными камерами. Станция выполнена в виде шкафа в навесном исполнении.
Основу шкафа управления составляет оборудование ОВЕН:
  • Регулятор МПР51-Щ4 –для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов.
  • Два датчика температуры ДТС034-50М.В3.120 – для определения температуры и влажности.
  • Четыре твердотельных реле HD2544ZD – для коммутации исполнительных механизмов (задвижки, тэны).
  • Блок питания БП15Б.
Основные функции станции на базе оборудования ОВЕН:
  • Ручное и автоматическое управление процессом.
  • Дистанционное управление с использованием сухого контакта.
  • Поддержка указанного значения технологического параметра.
  • Защита электродвигателей задвижек от короткого замыкания и перегрузок по току.
  • Измерение трех параметров:
    - температуры камеры («сухого» термометра) Тсух;
    - температуры «влажного» термоментра Твлаж;
    - температуры продукта Тпрод.
  • Расчет двух вспомогательных характеристик:
    - разности температур: Т= Тсух – Тпрод;
    - влажности психрометрическим методом (по показаниям «сухого» и «влажного» термометров).
  • Два ПИД-регулятора для поддержки любых двух из пяти вышеперечисленных величин с высокой точностью.
  • Четыре выходных реле для подключения ТЭНов, охладительных систем, задвижек и других исполнительных устройств.
  • Регулирование по указанной пользователем программе.
  • Дополнительное реле и 8 транзисторных ключей:
  • - для сигнализации об аварии и о законченных программах;
  • - для управления дополнительным оборудованием.
  • Автонастройка ПИД-регуляторов.
  • Уровни защиты настроек прибора для разных групп специалистов.
  • Регистрирование контролируемых параметров на ПК через адаптер сети по интерфейсу RS-232.
  • Интегрированный интерфейс RS-485 (по заказу).
В настоящее время более современные и сложные алгоритмы с возможностью диспетчеризации специалисты ОВЕН рекомендуют строить на программируемых логических контроллерах ПЛК или программируемых реле ПР.
