Щит управления котлом КВСм (со шнековой подачей опилок)
17 марта 2018
Машиностроение и металлообработкаДеревообрабатывающая промышленностьЖКХРешения для автоматизации инженерных систем зданийЛеспромТеплоMTB2-B IP65ДТСхх4ПР200ИТППЧВ1 и ПЧВ2БП15, БП30, БП60ПД100И модели 8х1ПРМ
Компания: Частное лицо
Используемая продукция ОВЕН:
  • Кнопки, переключатели, джойстики, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B
  • ДТСхх4 термосопротивления с кабельным выводом
  • ПР200 программируемое реле с дисплеем
  • ИТП компактный измеритель
  • ПЧВ1 и ПЧВ2 преобразователь частоты
  • Блоки питания для промышленной автоматики
  • ПД100И модели 8х1 датчики давления для котельных и вентиляции
  • ПРМ модули расширения входов/выходов
Щит управления предназначен для управления котлом водогрейным, который установлен на деревообрабатывающем предприятии в качестве котла отопления. Котел работает на опилках и стружке, подаваемых в котел шнеком. Также имеется дымосос и два дутьевых вентилятора (большей и меньшей мощности).
Система управления оборудованием котельной построена на базе оборудования ОВЕН. В системе управления используются:
  • Программируемое реле с дисплеем ПР200-24.2.0.0.
    Модуль расширения входов/выходов ПРМ-24.1.
  • Блок питания ОВЕН БП-60Б-Д4-24;
  • Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ103-3К0-В.
  • Индикаторы токовой петли ИТП-11.КР, ИТП-11.ЗЛ.
  • Темосопротивление ДТС224-Pt1000.В3.43/0,2.
  • Датчик (преобразователь) давления ОВЕН ПД100-ДИ1,0-171-1,0;
  • Пускатели, автоматы, кнопки, переключатели, светосигнальная арматура.
Автоматический режим
В автоматическом режиме работы осуществляется автоматическое поддержание температуры теплоносителя. При снижении температуры до нижней уставки переходит на этап нагрева:
  • работа дымососа на скорости-2 (запрограммировано в ПЧ ОВЕН на 100% или 50 Гц);
  • работа дутья-1 (или дутья-2 в зависимости от настроек);
  • работа дутья-2 только вручную сохраняется (или дутья-1 в зависимости от настроек);
  • работа шнека в непрерывном режиме (с частотой оборотов в зависимости от положения потенциометра ПЧ).
После повышения температуры теплоносителя до верхней уставки программируемое реле ОВЕН ПР200 переходит на этап ожидания:
  • работа дымососа на скорости-1 (запрограммировано в ПЧ ОВЕН на 50% или 25 Гц);
  • остановка дутья-1 (или дутья-2 в зависимости от настроек);
  • работа шнека в циклическом режиме, т.е включение/останов на определённые промежутки времени.
В процессе автоматического управления контроллер ПР200 отслеживает текущее давление теплоносителя, состояние приводных элементов, а также состояние автоматических выключателей.
При нештатных ситуациях работа щита управления останавливается (отключаются все двигатели) и срабатывает светозвуковая сигнализация АВАРИЯ. На экране ПР200 высвечивается тип аварии, и её подробное описание.
Ручной режим
В ручном режиме управление полностью производит оператор. Все переключатели работают независимо друг от друга, осуществляется индикация. Также контроллер ПР200 отслеживает все аварийные ситуации, и в случае их возникновения срабатывает АВАРИЯ, и отключаются ранее включенные двигатели вне зависимости от положения переключателей.
Режим «Отключено»
В этом режиме не происходит управления, не работают переключатели приводов. Имеется только индикация и полное отслеживание контроллером аварийных ситуаций.
В данном щите все входные и выходные элементы максимально организованы через ПР200 и модуль расширения ПРМ для большей применяемости, т.е. переориентировать работу щита на другой котел, на другую логику работы возможно максимально просто, перепрограммировав ПР200.
Контактное лицо: Софронов Павел Никостратович
Телефон: +79030502767
E-mail: paulsof@mail.ru
