Модернизация шлифовального станка 3Л722В
21 августа 2018
Модули вводаСП3ххБП30-С, БП60-С, БП120-CПЛК110 [М02]Леспром
Используемая продукция ОВЕН:
  • ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
  • Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110
  • Модули измерения параметров электрической сети (с интерфейсом RS-485) МЭ110
  • Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110
  • СП3хх сенсорные панели оператора
  • Блоки питания для тяжелых условий эксплуатации
Задача
На вертикальную и поперечную подачу установлены сервоприводы. На ход стола и на поперечную подачу установлены абсолютные энкодеры. Для индикации вертикальной подачи использован встроенный энкодер в сервопривод. Выборка люфта осуществляется программным способом с возможностью коррекции в параметрах. Реализованы три режима работы: ручные перемещения, автомат и режим правки круга. Для режимов автомат и правки круга реализованы отдельные настройки и отдельна привязка.
Результат
На панели оператора осуществляется регулирование, настройка и контроль следующих параметров:
  • Скорость стола, поперечной и вертикальной подачи.
  • Выбор режимов работы, ручное перемещение, автомат или режим правки круга.
  • Выбор типа движения вертикальной подачи в ручном режиме: ускоренно, медленно, толчок.
  • Выбор величины толчка вертикальной подачи в ручном режиме: 0.001/0.010/0.100/1.000 мм.
  • Привязка к детали по трем координатам. • Величина хода и конечная точка вертикальной подачи в режиме автомат или правки круга.
  • Величина хода поперечной подачи в режиме автомат.
  • Выбор режимов движения поперечной и горизонтальной подачи в режиме автомат.
  • Установка количества выхаживания по концу цикла в режиме автомат и правки круга.
  • Установка максимально тока двигателя шлифовального круга. В случаи превышения происходит аварийная остановка и отскок круга.
  • Включить/Выключить выключение станка по концу цикла.
Также на панель оператора в случае аварии и других сбоев в работе выводятся ошибки с кратким описанием.
